Vervanging van de sleutelhanger voor de FJ Cruiser 2010 - Hoe? Waar?
17K views 33 replies 12 participants last post by  bartliktish
#1 ·
Ik moet een nieuwe sleutelhanger kopen voor onze FJ Cruiser uit 2010. Ik begrijp dat ze behoorlijk duur kunnen zijn bij de dealers. Ik heb ze online gezien voor minder dan $40 met instructies om een goede autoslotenspecialist te zoeken die de sleutel kan snijden. Heeft iemand dit gedaan? Zo ja, wat is de procedure? Welke informatie hebben ze nodig? Kunt u advies geven? Bedankt!
#2 ·
Het is een gok met de Chinese namaakfobs, maar ik heb er succes mee gehad.
Ik heb een 07 Morano die het type proximity sensor heeft en kreeg een gloednieuwe fob van eBay. Het was $119. Maar de programmering was $85. Je betaalt de programmeerkosten of het nu werkt of niet.
De keyless entry fobs zijn veel gemakkelijker te programmeren. Kijk elders dan bij de dealer voor een fabrieksorigineel.
#3 ·
Het is een gok met de Chinese knock-off fobs, maar ik heb er succes mee gehad.
Ik heb een 07 Morano die het proximity sensor type is en kreeg een fabriek nieuwe fob van ebay. Het was $119. Maar de programmering was $85. Je betaalt de programmeerkosten of het werkt of niet.
De keyless entry fobs zijn veel gemakkelijker te programmeren. Kijk elders dan de dealer voor een fabriek.
Ik heb een aantal van de threads over dit probleem gelezen en eerlijk gezegd ben ik de weg kwijt. Mijn belangrijkste vragen zijn:
1. Als ik een van die aftermarket sleutelfobs op eBay koop, kan een autoslotensmid dan de sleutel snijden zodat hij de motor start? Zo ja, wat heeft hij nodig om de klus te klaren, de andere sleutel?
2. Kan de slotenmaker ook de sleutelfob programmeren zodat hij de deuren opent en vergrendelt, etc.? Zo ja, welke informatie heeft hij nodig om dit te bereiken?
Bedankt!
#4 ·
Ja, hij kan de sleutel snijden.
Bel rond voor prijzen, mijn offertes varieerden van 85 tot 150.
Zoek in de advertenties naar uw specifieke jaar en model en het zal u vertellen of u het zonder hulp kunt programmeren.
Als u een zelf programmeerbare sleutel krijgt, doe dat dan voordat u de sleutel snijdt.
#8 ·
Ik heb er een van eBay gehaald en een slotenmaker heeft hem voor $60 geprogrammeerd. Ze hebben een originele sleutel en toegang tot het voertuig nodig. Het was vrij eenvoudig en kostte in totaal minder dan $75. Ter info: mijn slotenmaker hanteerde een vast tarief per voertuig, dus het programmeren van één sleutel kostte evenveel als het programmeren van 2 nieuwe sleutels.
#11 ·
Helaas kan ik niet veel antwoorden, behalve dat ik de kosten van een bezoek aan een Toyota-dealer kan bevestigen. Ik zit momenteel bij de dealer om een tweede sleutelhanger te krijgen voor een FJ uit 2013 die we net hebben gekocht en die maar één sleutel had.
Chicago-gebied
Sleutel: $219,36
Arbeid: ongeveer $160
ze hebben me net verteld dat ze de nieuwe sleutel hebben gesneden, maar dat hij geen deuren zou openen of het voertuig zou starten. Dus ze zullen een andere sleutel opnieuw bestellen... en ik kom terug als hij binnen is.
Dus ik zou degenen die zeiden om eerst de sleutel te laten snijden, nadoen. En ik kan bevestigen dat het ongeveer $380 kost bij de dealer.
#12 ·
Ik heb dit net gedaan om een paar reservesleutels te krijgen voor mijn 08 die maar met één sleutel kwam.
Ik heb een paar dingen geleerd. Ten eerste hoef je niet veel geld uit te geven. Meer hieronder.
De sleutels voor onze voertuigen zijn transponder- of chipsleutels. Er is een vierletterige code voor de chip die je nodig hebt. Zoek op eBay naar vervangende sleutels voor uw bouwjaar. Het kan hetzelfde zijn als mijn 08 of misschien niet. Mijn transpondersleutelcode is 4D67.
Het andere essentiële stukje informatie dat u nodig heeft, is de FCC-ID van de fob. Dit is een 8-cijferige code. Bij mij stond deze op mijn fabrieksafstandsbediening. Maar een zoekopdracht zal waarschijnlijk ook de FCC-code opleveren die werkt met uw bouwjaar. Mijn code is HYQ12BAN.
Dus als je een sleutel en afstandsbediening of afstandsbediening geïntegreerd in een sleutel krijgt, moet je op beide letten. Als je er maar één bestelt, hoef je natuurlijk alleen maar op diegene te letten die ertoe doet.
Als je hem eenmaal hebt, zijn er online video's en instructies waarmee je de sleutel en de fob zelf kunt programmeren. Er zijn geen speciale tools nodig. Voor de sleutel heb je een werkende sleutel en je nieuwe sleutel en de instructies nodig. Voor de FOB heb je een werkende sleutel en je fob nodig. De instructies zijn vrij bizar (zoals de deur een paar keer openen en sluiten), maar het werkt allemaal.
Ik heb mijn blanco sleutel en afstandsbediening zelf geprogrammeerd zoals hierboven vermeld en ben toen naar Hone Depot gegaan en heb hem gevraagd hem te laten knippen. Hij rekende me niets aan, omdat ze je normaal gesproken alleen iets aanrekenen als ze de blanco leveren.
Sleutel en afstandsbediening van eBay kosten $ 15. Zelf programmeren gratis. Sleutel geknipt door Home Depot gratis. Het kan niet eenvoudiger als je de juiste codes hebt.
Ik heb deze mooie klapsleutel gekregen... ook al is hij voor een ander voertuig met een afstandsbediening voor de achterklep, de sleutel- en fobcodes kwamen overeen, wat het belangrijkste is.
Als je eBay wilt vermijden, bekijk dan remotesremotes.com.
#13 ·
Nou, ik heb net de sleutelhangers voor de 2010 op eBay besteld. Twee voor $29 van een verkoper met veel verkopen en een 100% tevredenheidsbeoordeling. Als ze aankomen, laat ik je weten hoe het gaat. Ik ben van plan om een ​​gerenommeerde autolocksmith in mijn omgeving te vinden en hem de rest te laten doen.
#14 ·
Nou, ik heb net de sleutelhangers voor de 2010 op eBay besteld. Twee voor $29 van een verkoper met veel verkopen en een 100% tevredenheidsbeoordeling. Als ze aankomen, laat ik je weten hoe het werkt. Ik ben van plan om een gerenommeerde autoslotenmaker in mijn omgeving te vinden en hem de rest te laten doen.
Verspil geen geld aan een slotenmaker... het is een klus van 2 minuten...
FOB-programmering...
Sleutelprogrammering...
#17 ·
Laat hem knippen bij uw plaatselijke bouwmarkt. Home Depot heeft de mijne gedaan.
Klinkt goed. Omdat ik er twee heb gekocht, laat ik bij Home Depot één sleutel knippen en als die werkt, laat ik de tweede knippen. Ik zal ook proberen de sleutelhangers zelf te programmeren met behulp van de meegeleverde video. Ik laat je weten hoe het uitpakt, maar dit zal pas over een paar weken gebeuren. Het is de FJ van mijn zoon en hij zit op school. Hij komt in maart thuis voor de voorjaarsvakantie.
Trouwens, misschien is dit een domme vraag, maar ik neem aan dat het knippen van de sleutel en het programmeren van de fob twee onafhankelijke bewerkingen zijn en dat het niet uitmaakt welke als eerste wordt gedaan, zolang ik maar een werkende sleutel heb voor de programmering?
#23 · (Edited)
Ik denk dat het "fob-to-run" ding voor 2008 MY en hoger is. Mijn 2007 start vrolijk met een naakte Toyo sleutel, fob of geen fob.
Groeten,
Rufus
Klopt... Ik denk dat ze de startonderbreker in 2008 hebben toegevoegd. Trouwens, de FOB (afstandsbediening) heeft echt niets te maken met het startonderbrekersysteem... de RFID-chip is ingebed in de plastic kop van de sleutel, tenzij de sleutel is geĂŻntegreerd in een Fob, in welk geval de RFID-chip uiteraard in het FOB-gedeelte zit.
#24 ·
Ik moet een nieuwe sleutelhanger kopen voor onze FJ Cruiser uit 2010. Ik begrijp dat ze behoorlijk duur kunnen zijn bij de dealers. Ik heb ze online gezien voor minder dan $40 met instructies om een goede autoslotensmid te zoeken die de sleutel kan snijden. Heeft iemand dit gedaan? Zo ja, wat is de procedure? Welke informatie hebben ze nodig? Kunt u advies geven? Bedankt!
Mijn lokale ACE Hardware heeft mijn sleutelhanger vervangen. Optie #1 Sleutel met chip <$100 moet de deur handmatig openen door de sleutel om te draaien. Optie #2 Volledige sleutelhanger <$300 kan op afstand worden geopend. ACE heeft de sleutel geprogrammeerd met een computerlink in de auto.
#26 ·
Mijn lokale ACE Hardware heeft mijn sleutelhanger vervangen. Optie #1 Sleutel met chip <$100 moet de deur handmatig openen door de sleutel om te draaien. Optie #2 Volledige sleutelhanger <$300 kan op afstand worden geopend. ACE heeft de sleutel geprogrammeerd met de computerlink in de auto.
Dat is een vreselijke afzetterij... je kunt sleutelblanks (met transponders) en FOB's goedkoop online kopen en het zelf programmeren.
#25 ·
JE KUNT ZE OP AMAZON KRIJGEN, KOOP ZE TENMINSTE MET EEN BLANKE SLEUTEL. ZE ZIJN GEMAKKELIJK TE SNIJDEN, GEEN PROBLEEM. Zorg ervoor dat je dezelfde knoopsgaten hebt als de jouwe.
#27 ·
Ugh. Van de dealer $230 voor de sleutel, $30 snijkosten en 1/2 uur arbeid, $60. Brutaal. Mijn oude brak in tweeën, maar werkte nog steeds. Wou dat ik eerst deze thread had gecheckt.
#30 · (Edited)
Ik probeer een nieuwe hoofdsleutel toe te voegen voor mijn 2010. Ik heb de valet-sleutel en een enkele hoofdsleutel van de oorspronkelijke aankoop bij ABQ Toyota.
Maar het is wel vreemd... De resterende hoofdsleutel is gestempeld met een L met gelijke poten. Het lijkt meer op een I_. De valet-sleutel is echter gestempeld met G.
In de hoofdsleutel in het plastic staat HYQ 12BBT
En kan ik overschakelen naar de Camry-sleutelafbeelding in plaats van de FJC-sleutel rechts? Ze zeggen allebei "G"-sleutel?
#31 ·
En kan ik overstappen op de Camry-sleutelfoto in plaats van de FJC-sleutel rechts? Ze zeggen allebei "G"-sleutel?
Ik ben overgestapt op een klapsleutel voor mijn FJ uit 2008. Houd er rekening mee dat de compatibiliteit van de afstandsbediening en de startonderbreker afzonderlijk zijn. U moet ervoor zorgen dat uw nieuwe klapsleutel compatibel is met zowel de afstandsbediening FCC ID als de startonderbreker. Het klinkt alsof deze combinatie zal werken.
#32 ·
Dus hier is waar ik denk dat er iets niet klopt. Ik heb de FOB-hersenen/knop-assemblage naar de klapsleutel verplaatst. De hele hersenen zitten in de klapsleutel. Dat is afgestemd op de master.
Auto start niet. Startonderbreker knippert nog steeds.
Ik heb toen de hersenen terug in de fabriekssleutel geplaatst. Auto start.
Wat mis ik?
#33 ·
Het startonderbrekerstukje is als een klein stukje dat meestal direct aan de steel van de sleutel is bevestigd (waarschijnlijk gehuld in het plastic aan de basis van de sleutel op uw master). De afstandsbediening zou niets met de startonderbreker te maken moeten hebben, aangezien dat strikt voor de afstandsbedieningsfunctionaliteit is. Dus mijn gok is dat uw klapsleutel het startonderbrekerstukje mist. Wanneer u een vervangende sleutel koopt, moet u op beide codes letten... de startonderbrekercode is een 4-cijferige code en dan de FCC-ID voor het afstandsbedelingsgedeelte. Zie bericht 12 voor meer details.
