El velocímetro no funciona
1 reading
725 views 9 replies 4 participants last post by  Iconic_
#1 ·
Mi velocímetro y odómetro dejaron de funcionar. Todos los demás indicadores funcionan bien. Tengo 3 luces del tablero encendidas, freno, ABS y la luz de tracción. Reemplacé el sensor de velocidad, pero no solucionó el problema. Desconecté la batería por unos minutos con la esperanza de que eso ayudara, pero nada. Usando mi escáner barato, los únicos códigos que aparecen son códigos evap. Conduciendo con el escáner conectado, 0 mph de velocidad mostrada en el escáner. Cualquier ayuda sería muy apreciada.
Gracias
Robert
#5 ·
Ok, es probable que el sensor de velocidad de salida original no estuviera defectuoso. Dado que las luces del ABS y del control de tracción del tablero están encendidas, debe haber un código de problema que indique que uno de los sensores de velocidad de la rueda trasera del ABS tiene un problema. Debe ver si puede leer el código de problema con un mejor lector OBDII. Ese código le dirá qué lado de su FJ tiene el sensor ABS defectuoso y/o un problema de cableado de ese sensor. Entonces, podemos trabajar desde allí.
¿De qué año es el FJ y recuerda el kilometraje antes de que el odómetro se pusiera en blanco?
#9 ·
Voy a sugerir que es más probable que falle un sensor ABS de la rueda delantera que uno trasero.
A las 350.000 millas, ¿has revisado ambos cojinetes de las ruedas delanteras para ver si tienen juego o están sueltos? El anillo codificador magnético para los sensores de velocidad de las ruedas es una parte integral del cojinete de la rueda, y cualquier defecto en el cojinete puede afectar la separación del codificador del sensor.
Además, ¿se ha realizado algún trabajo reciente en la suspensión delantera? El cable de extensión entre los sensores delanteros y el arnés de cableado principal puede dañarse fácilmente si se estira o se somete a tensión durante el trabajo de suspensión, si una rama de árbol se atasca entre una rueda delantera y la suspensión, etc.
